tutm
第9楼2011/04/03
其实,李昌厚老师说的情况没错,但那只发生在最大吸收波长附近,那是吸收曲线上凸的部分(也是透过率曲线的下凹部分),这时减少带宽会导致吸光度上升,或透光率下降(因为该处透光曲线是下凹的);
透光率曲线上的峰是向下的,从数学原理上看,你测的结果,所处的透光率曲线段应该是上凸的,这样带宽(积分区间)减小才能产生透光率上升的情况。透光率曲线的上凸部分肯定不是最大吸收波长附近(或者说不是透光率最小的区段),只能是“向下”峰的前沿或后沿了。
这个情况最好要用示意图画出来说明,但电脑上作这样的图太麻烦了,这样简单的说明可能需要费劲想一下才行,但愿能有用。
