水质检测
郭景祎
第1楼2016/07/26
出峰?色谱法做的?
cj-8888
第2楼2016/07/27
气相色谱法做的
dengmao21
第3楼2016/08/02
不是这个可以用气质吗?
第4楼2016/08/04
都可以的,气质要衍生化,所以我们选用了气相色谱
Insm_985e9197
第5楼2020/07/02
想问楼主做酚类的时候检出限做的多少啊……我感觉我做不出来,我的曲线是mg/l,响应不高,要做到这么低的ug/l不知道是我方法有问题还是什么的问题……
Insm_380d1502
第6楼2021/04/01
我也想知道,我做了空白加标,按照方法上的步骤来,结果只有2,4-二硝基酚回收率不合格,增加萃取次数,更换萃取体积我都试过了,可是都没什么改善。我也很苦恼,求大神解答
Insp_d7fbe73b
第7楼2021/05/12
编一个别,有些东西就是这样。你越是较真,月得不到!得不到又骚动。你说呢
