紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/04/03
这种不稳定的现象,无外乎光路上的比色皿和仪器本身两个方面造成的。先取出比色皿看看,如果稳定了,可能是你的溶剂吸光度较大或比色皿不干净造成的;如果没有比色皿还不稳定,那就是仪器本身原因了,最大可能是光源的光衰到了极限,需要换灯了;另外也可能是滤光片、光电检测器件等问题,这些最好还是请仪器工程师来处理。
tylz2005
第2楼2011/04/03
是新仪器哈!我以前用其他厂的紫外没有遇到这个问题。
第3楼2011/04/03
如果排除了电源不稳因素,那就可以找销售解决
第4楼2011/04/03
仪器测试都全部通过,应该不是光源的问题
phishell
第5楼2011/04/07
我觉得正常的波动,我以前用cary 50 也常这样,就相当于你测同一个样本,多次测量也会存在这样的误差,差别很小的话基本可以忽略。
Spain
第6楼2011/04/07
波动小于0.0005Abs,Ave time 设置为1S的话。
祥子
第7楼2011/04/07
cary100 的技术参数一直没找到。据查是双单色器。0.002。看来是不能接受的了。因为是新仪器,还是直接退了吧。呵呵。或者直接找spain来给你整整。他要是整不好,让agilent炒他鱿鱼!!
