碳硫仪
xt025
第1楼2011/04/12
请问你们分析的是什么材料呢?
waydn1111
第2楼2011/05/12
一般的钢铁试样曲线都是很平滑的,除非碳硫含量非常低,曲线会很毛糙,但是我做一些有色金属的时候,比如焊锡、铝的时候曲线会比较奇怪,有双峰也有毛糙的,一直很不解,求高手指导,谢谢!
sollar
第3楼2011/05/28
我们也是这样的情况,诊断时,压力不能达到1200mmHg,我们的好像是1#电磁阀漏气,也有的是7#电磁阀漏气,你也可以找找看
第4楼2011/05/31
好像还有炉头的排灰管
xiangyu316
第5楼2011/12/31
锡、铝的氧化产物属于碱性氧化物,相对体积比较致密,易在试样上形成覆盖层,影响或延缓CO2和SO2的释放,导致双峰或拖尾等
k90608
第6楼2012/01/04
哈哈哈哈哈哈
=牛牛=
第7楼2012/01/28
漏气检查就没有通过为什么还要做样品第二个问题 标样和样品是两回事 硫的存在形式是不一样的
coorui
第8楼2012/02/08
我们也有这个现象
一路看风景
第9楼2012/02/13
你使用什么助熔剂?应使用钨锡助熔剂,重新设置比较水平。
