【转帖】010科学仪器优秀新品入围名单:电化学仪器
  • 无机麦地
    2011/04/04
电化学综合讨论
  • 无机麦地
    第1楼2011/04/04
    各个仪器创新点:
    Orion Star LogR pH测量仪
    新型 Orion Star LogR 测量系列仪表采用独特的LogR 技术,配合专门的pH电极,通过电极膜电阻测量样品温度,提供了一种新的电极测量方法。测量仪将显示膜电阻值,用于电极故障判断,节省故障排除时间。使用Orion Star LogR 测量仪,无需另外的温度电极,即可进行pH温度补偿。
    光谱电化学分析仪
    1)透射法和平行入射法两用的多功能光谱电化学测量的特殊样品池;
    2)多种电化学激励信号电化学的电化学扫描;
    3)具有三维立体曲线显示的计算机软件。
    MP测定仪
    不需要使用探头的电化学测定仪,快速监测pH、ORP、电导率、电阻率、总溶解固体(TDS)以及温度。
    操作极其简便,只需两步即可完成测量:1. 灌满采样量杯、2. 按键读数
    无需频繁校准,两周一次到每个月一次,并且校准简单,只需按一个按键,然后将仪器调节为标准值即可。
    高防护等级,IP67,防水防尘,可漂浮,浸没在水下1米处也完全可以操作。
    864全自动样品称量滴定系统
    1)首创样品盘上自动称量的系统,集样品的称量和分析于一体,彻底抛弃了传统方式的人工转移称量的模式,仅仅将样品置于样品架上,按<开始>键,系统先对天平进行清零,机械臂自动吸取移液枪头,从样品杯中吸取一定量样品,转移至滴定杯中,自动称量,称量数据传送至软件,加入溶剂,等待完全溶解,开始滴定,采集数据并自动保存结果。滴定完成后清洗电极及滴定头,最后更换吸液枪头,进行下一个样品的分析。
    整个测定过程完全不需要人工操作,样品在同一滴定杯中实现了称量,溶解和滴定,测定数据实时传送至tiamoTM软件,是自动化,原位化,实时化的完美体现。
    2)该系统全自动地完成整个测定,大大地节省了人力和时间;尤其在TAN/TBN测量过程中,操作人员可以避免接触有毒溶剂,不用清洗沾油的滴定杯和电极,特别适合于石化产品TAN和TBN的测定。
  • yuduoling
    第2楼2011/04/04
    赛默飞不错啊,又一款入围
