airenwyy 2006/12/18
造成这种情况的原因,可能是你的电极表面没有处理好,可以试试用以下方法处理pt电极表面: 电极先在1200 # 金相砂纸上打磨, 然后分别用1、0. 3、0. 05μm α-Al 2O3 在专用抛光绒毛垫上抛光, 每一步均用二次水洗净。再将抛光洁净的电极分别在1 ∶1 HNO3、无水乙醇及二次水中超声清洗各5 min。 玻碳电极也可参照上法处理
缥缈 2006/12/18
楼上说的很是,再加上电化抛光就齐了,不过真是够繁琐的,呵呵,我一般都是用金相砂纸4,5,6号打磨,砂纸上滴二次蒸馏水,然后就直接用50nm粒径的氧化铝悬浊液80g/l打磨,然后浓硝酸,二次水冲洗,然后二次水超声波清洗。电化学抛光是用的硫酸0.05mol/l的。一般100扫速我扫大概10次,其实还应该更多些才稳定。呵呵,不过是铂盘电极,好清理些。[em20]
