无机麦地
第1楼2011/04/05
规律1:阳极或负极是活性金属时,金属一定会参与反应;阴极或正极是活性金属时,金属一定不会参与反应。
规律2:氧气参与反应时,通入氧气的电极一定是正极。
例题1(2010年泉州市质检第12题):下图中,两电极上发生的电极反应分别为:
a极:Ag++e-=Ag
b极:Fe-2e-=Fe2+
下列说法中错误的是(B)
A.a、b可能是同种电极材料
B.该装置一定是电解池
C.装置中电解质溶液一定含有Ag+
D.装置中发生的反应方程式一定是Fe+2Ag+=Fe2++2Ag
解题指导:由于阴极或正极是活性金属时,金属一定不会参与反应,所以两个电极的材料可能都是铁,即A正确。a极的反应物是Ag+离子,所以电解质溶液一定含有Ag+离子,即C正确。由电极反应式可知,总反应是Fe+2Ag+=Fe2++2Ag,即D正确。该反应是自发反应,所以该装置可能是原电池也可能是电解池,即B错误。
无机麦地
第2楼2011/04/05
例题2(2010年福建省质检第23题):利用燃料电池原理:将氮气和氢气分别通入电池的两极,用质子导电陶瓷传递H+离子,可合成氨气。该电池的负极反应式为________
解题指导:由口诀“阳负升失氧”可判断出负极的反应物是H2,H2失电子生成H+,即负极反应式为H2—2e-=2H+。
拓展:(1)该电池的正极反应式为______(2)电池工作时,H+离子移向通入_______气体的电极。
解题指导:(1)由口诀“阴正降得还”可判断出正极的反应物是N2,N2得电子生成N3-,N3-结合导电陶瓷传递的H+生成NH3,即正极的反应式为N2+6e-+6H+=2NH3。
(2)由口诀“原电池同性相恋”可知H+离子移向正极,即通入氮气的电极。
例题3:镍镉可充电电池在现代生活中有广泛应用。已知某镍镉电池的电解质溶液为KOH溶液。其放电按下式进行:Cd+2NiOOH+2H2O=Cd(OH)2+2Ni(OH)2。该电池充电时阳极的反应式是_______________
解题指导:充电时的反应物在右边,由口诀“阳负升失氧”可判断出阳极的反应物是Ni(OH)2,参考电池反应方程式可知Ni(OH)2失电子生成NiOOH,即Ni(OH)2—e-=NiOOH,由电荷守恒可知左边要补上OH-,再由原子守恒可知右边要补上H2O。即阳极的反应式是 Ni(OH)2—e-+OH-=NiOOH+H2O。
