abcdefghijkl123
第1楼2011/04/03
3. 为什么说糙米的营养价值比精米高?
糙米是指稻谷脱壳后仍保留着一些外层组织,如皮层、糊粉层和胚芽的米,由于口感较粗,质地紧密,煮起来也比较费时,现在已经很少有人吃了。而精白米则是糙米经过精磨、去掉外层组织得到的,也就是我们平常吃的比较多的大米,它不但看起来雪白细腻,而且吃起来也比较柔软爽口。但营养专家指出:糙米的营养价值比精米高。这是为什么呢?
其实,大米中60%~70%的维生素、矿物质和大量必需氨基酸都聚积在外层组织中,现代营养学研究发现,糙米中米糠和胚芽部分含有丰富的维生素B和维生素E,此外,糙米中钾、镁、锌、铁、锰等微量元素含量较高,有利于预防心血管疾病和贫血症。它还保留了大量膳食纤维,可促进肠道有益菌增殖,加速肠道蠕动,软化粪便,预防便秘和肠癌;膳食纤维还能与胆汁中胆固醇结合,促进胆固醇的排出,从而帮助高血脂症患者降低血脂;吃糙米对于糖尿病患者和肥胖者特别有益。因为其中的碳水化合物被粗纤维组织所包裹,人体消化吸收速度较慢,因而能很好地控制血糖。精米在加工过程中,外层组织中含有的营养成分被损失,再加上做饭时反复淘洗,剩下的就主要是碳水化合物和部分蛋白质,营养价值比糙米要低多了。
abcdefghijkl123
第2楼2011/04/03
4. 如何选购健康主食?
(1)不要迷信精米白面,选购标准米、标准粉,符合人体健康需要。
(2)餐桌上的主食也应粗细搭配,品种多样,喜食精白米面的家庭不妨添点粗粮和杂粮。
(3)主食烹调时也要防止营养素的流失,大米淘洗次数不宜过多,忌用力搓洗,忌用流水冲洗和热水淘洗。
(4)煮干饭时忌做“捞饭”,吃面条和饺子时别忘了喝面汤,这样可以很好地防止主食中营养素的损失。
5. 如何选购面粉?
现在,为了提高面粉的销量,很多不法分子向面粉中加入增白剂。那么如何判断面粉和面制品中是否添加了增白剂呢?可以从感官上去辨识。
色泽:未加增白剂的面粉和面制品有乳白色或微黄本色,增白粉加工的面粉及其制品呈雪白或惨白色。
气味:未增白面粉有一种面粉固有的清香气味,而增白粉加工过的面粉及其制品淡而无味或带有少许化学药品味。
6. 豆腐和豆浆如何保存?
豆腐和豆浆是富含蛋白质的食品。蛋白质是细菌的良好的培养基,一旦加工过程中杀菌不彻底,或受到污染,细菌在营养丰富的豆制品中会以成倍的速度迅速地繁殖,这就对人体健康产生严重的损害,从而食后会引起食物中毒。
如果豆腐和豆浆放置在温度较高的环境,时间一久就极易腐败。一般在常温下也不易久存。夏季最好当天食用,春、秋、冬季最好也不要超过3天。
工业化生产的盒装豆腐在2~8℃下,可以保质7天,工业化生产的袋装(复合薄膜)豆腐在5~10℃下,保质期为3天。
7. 怎样使面食中的营养少受损失?
面食如果烹调和食用方法不当,就会造成粮食中某些营养素的破坏和损失。同时,做面食的不同方法,在保存营养成分方面也有很大出入。
做馒头时营养损失的途径是在发酵的面团里加碱。面粉中的维生素B1在酸性环境中比较稳定,而在碱性环境中比较容易被破坏。如果加碱过多或用苏打等碱类发面剂做馒头,就会破坏面团中大部分维生素B1。所以做馒头最好用鲜酵母发面。
煮面条时,某些水溶性营养素,会因溶于水而流失掉,所以吃面时最好连汤一起喝。
炸油条时,面团中的维生素破坏也较严重,所以油炸食物时,油温不宜过高,炸制时间可以延长些。
abcdefghijkl123
第3楼2011/04/03
8. 为什么说食用方便面要合理配餐?
方便面携带、食用方便,很受消费者欢迎。但如果长期食用方便面,又不注意配餐,容易发生营养不良等疾病。因为方便面的主要成分是碳水化合物,少量食盐、味精和调味品,还有食品色素、防腐剂等。调味品所含鸡汁、虾汁、肉汁营养成分的含量很低。方便面除了热量外,蛋白质、脂肪、矿物质、维生素、纤维素等几大营养素都不足。所以,经常食用方便面,应该注意增加其他副食品,吃些鸡、蛋、鱼、肉、牛奶、豆制品等高蛋白食品,补充脂肪和新鲜蔬菜,以保证人体需要的各种营养成分的需求和摄入。
9. 黄豆没有煮透能吃吗?
生黄豆含有一种有毒的胰蛋白酶抑制物,它能抑制体内蛋白酶的正常作用,并对胃肠有刺激作用。这种物质比较耐热,需加高温煮熟后才能被破坏。所以,黄豆一定要煮透了再吃,否则,就会发生恶心、呕吐、腹泻等中毒症状。
同样道理,豆浆也必须煮沸后才能喝。家庭中煮豆浆时,锅中不要装得太满,待烧到80℃左右时,皂毒素受热膨胀,形成泡沫上浮,造成假沸。此时应撇去泡沫,继续煮2~3分钟,待豆浆反复沸腾后,即可放心饮用。
10. 为什么不要吃硫磺熏蒸的馒头和豆腐丝?
用硫磺熏蒸出来的馒头和豆腐丝虽白,但是却会影响食品卫生质量,并对人体有刺激作用。硫磺燃烧时,能产生二氧化硫气体。这种气体有强烈的臭味,易溶于水,能与水生成亚硫酸。用硫磺熏蒸出来的馒头和豆腐丝,均存有一定硫的残量,一般残留量可达到百万分之四是到百万分之二百。这些残留的硫会破坏食物中的维生素B1,进入人体后还会影响体内酶的活力。影响体内蛋白质和糖类的代谢,严重者还会损坏肝脏。所以,尽量不要吃硫磺熏蒸的馒头和豆腐丝。
abcdefghijkl123
第4楼2011/04/03
11. 烧菜煮稀饭加碱可以吗?
有人在熬粥时,为了让粥发黏好吃,总喜欢往粥里放点碱,这样做不好。
因为米里、菜里有许多营养成分,如维生素B1(又叫硫胺素)、维生素B2(又叫核黄素)、维生素C(又叫抗坏血酸)等,都是身体里非常重要的。而这些维生素有一个最大的特点,就是喜酸怕碱,一碰上碱就会被破坏了。
具体一点说,米里的维生素B1,机米比精米的含量多,1斤机米里差不多有1.75毫克,别看就这么一点,就足够一个人一天的需要了。如果用机米熬粥时放碱,结果就会有一半以上的维生素B1白白损失掉了。青菜里含有很丰富的维生素C,维生素C本身就是一种酸,酸碱碰到一起会中和,所以烧菜时不要放碱。
当然,也有例外,如熬玉米粥时放点碱,不仅无害,反而有益。因为玉米含有尼克酸,但它以结合型存在,不能被机体吸收和利用,只有在碱的作用下,大量游离尼克酸从结合型中释放出来,才能被机体吸收利用。
12. 变色的稻米还能吃吗?
正常的稻谷呈金黄色或浅黄色,且有光泽,但在高温或高湿条件下,时间一长,其颜色就会变深,呈深黄色或褐黄色,人称“沤黄谷”,沤黄谷碾出的米也呈黄色,称作“黄变米”。这种米还可以吃吗?
首先了解一下沤黄谷产生的原因,沤黄谷是微生物在稻谷中生长繁殖的结果,由于霉菌的危害,稻谷的营养物质被大量消耗掉,使其品质变劣,食味变差,有的沤黄谷还被黄曲霉、杂色曲霉和青霉污染,其产生的毒素会严重影响人体健康。特别是若被黄曲霉污染后,产生的黄曲霉毒素对人体的毒害非常大,所以,变色的稻米最好不要吃。
13. 米可以多淘久泡吗?
米中的维生素和无机盐等营养素大部分含于米粒的外层,很容易溶解在水中。米在淘洗、浸泡过程中可使多种营养素损失掉,特别是一些水溶性维生素B1、B2和各种无机盐、蛋白质等,淘米时损失较多。淘米次数越多,搓洗浸泡时间越长,淘米用水温度越高,则米中各种营养素就损失越多。据统计,米淘洗两次,其中维生素就要损失40%左右,无机盐损失约15%,蛋白质可损失约10%以上。
合理的淘米方法是轻轻的淘洗,若米本来就很干燥,不含泥沙和杂质,可减少淘米次数。新米只适当淘洗几下即可,若存放时间较长的陈米,淘洗最多不超过三次。而且淘米时不要用力搓洗,淘米用的水温度不要过高,更不要长时间在水中浸泡。
abcdefghijkl123
第5楼2011/04/03
14. 为什么爆米花不能多吃?
爆米花吃起来非常可口,但隐藏着铅中毒的危险。
爆米花类食品的铅从何而来?它来自于爆米花的金属制作机。这些制作器中凡接触大米的部分,都含有铅锡合金,它们在加热后,有部分铅形成铅蒸汽和铅烟,又不能及时排出罐外、机外,同时罐外和机内在加温加压,米粒受热后即变得疏松,这时它的吸附能力最强,他们在密闭的条件下,会吸收铅的蒸汽和铅烟。儿童经常食用这类食品,体内铅的积累量增加,常表现出易怒、没有食欲、性格改变、腹绞痛等症状,严重地影响健康和学习。因此,爆米花应该少吃。
15. 汤圆变红还可以食用吗?
糯米面或黏玉米面的汤圆面料存放时间较长,做出的汤圆会发红。这时,汤圆就不可以再吃了,因为,米面已经被一种叫做“酵米面黄杆菌”的病菌所污染,食用后会引起中毒。这种病菌虽然对外界的耐受抵抗力差,加热到一定温度或一般消毒剂即可杀死,但它可释放出一种剧毒素——黄杆菌毒素A,其毒性强烈,耐热性和抵抗力极强,无论是油煎、火烙、蒸煮等烹调方法均不能破坏其毒性。
所以,为了防止中毒,汤圆要现磨,现做。如米面出现有粉红、绿、黑等颜色改变,或尝有酸味者,则表明已被微生物污染,应绝对禁止食用。
16. 如何选购豆制品?
豆制品是一种含有丰富蛋白质和多种其他营养成分的食品,豆浆、豆腐、豆腐干等一直是中国人餐桌上的当家菜、营养菜。
豆制品中存在的主要质量问题,一是近三成细菌超标,如某品牌一块豆腐干里竟隐藏着上百万的细菌;二是有的企业为了延长保质期,在产品中违规添加了防腐剂苯甲酸;有的企业竟使用了国家明令禁止的甲醛次硫酸氢钠,也就是对人体有严重危害的吊白块。
消费者在选购豆制品时,首先要选择正规厂家的产品,同时,最好去规模较大的超市、商场选择有包装的豆制品。除此之外,还要认真仔细地查看标签,特别要注意查看生产日期、保质期;留意销售单位的储存环境是否满足产品包装上明示的储存条件。
17. 食用大豆制品在安全方面主要应注意些什么?
食用大豆制品在安全性方面主要应注意以下两点:
第一,必须防止因微生物引起的食物中毒事故的发生。因大豆食品营养丰富,在生产、运输、储存条件不当时,易使微生物繁殖引起产品腐败变质。
第二,食用大豆食品时,必须要经过充分加热煮熟才是安全的。生的或半生熟的大豆食品(即加热程度不够的产品)均易引起食物中毒。这一点往往不为人知或易被忽视,在曾发生过的各种食用大豆制品的“中毒事例”中,后者约占50%,所以应引起广大消费者的高度重视。
abcdefghijkl123
第6楼2011/04/03
18. 豆腐有哪些种类?点浆方法对豆腐质量有什么影响?
豆腐有水豆腐(南豆腐)、老豆腐(北豆腐)、豆腐干、油豆腐。
点浆方法不同,做出的豆腐质量也不同。点浆方法,主要是指做豆腐使用哪种凝固剂。凝固剂用石膏做出的豆腐,因其凝固进度缓慢,故能做出保水性好、光滑细嫩的豆腐。
用卤水点豆浆做豆腐,可使豆浆中蛋白质迅速凝固,使豆腐持水性较用石膏点豆浆做的豆腐差,所以做出的豆腐较干,也可以用卤水点豆浆做豆腐干。
目前工业化生产的豆腐,大部分是采用——葡萄糖酸内酯作凝固剂来做豆腐,具有白嫩富有弹性,营养丰富,味道纯正,出品率高等特点。
19. 为什么煎炸食品时油温不宜太高?
油脂在煎炸过程中,随着温度升高,可生成各种形式的、毒性不尽相同的聚合物,导致肝功能受损,甚至诱发癌症。此外,在煎炸食物的过程中,油脂不可避免地会与空气接触,油脂中必需脂肪酸和维生素发生氧化反应,营养价值降低,氧化程度严重的油脂,具有令人不愉快的气味,影响人的食欲。影响人体对油脂和蛋白质的吸收。
20. 怎样防止食用油产生“哈喇味”?
食用油是膳食中主要的组成部分,也是食物烹调过程中不可缺少的物质。食用油主要来源于动物脂肪和植物油,无论是动物性油脂还是植物性油脂,若贮存时间较长,在日光、空气、水及温度的作用下油脂被氧化分解、酸败,产生一种难闻的哈喇味,这就是油脂酸败。
如何防止植物油产生酸败呢?首先要提高食用油的纯度,减少植物油残渣。贮存油的地方要符合卫生要求,避免被微生物污染。还要减少油脂中的水分。阳光、空气和温度对油脂酸败的影响较大,所以油脂要存放在低温、凉爽、避光处,防止油脂氧化。此外,油脂尽量不用金属容器盛装,因铁、铜等化合物能促进油的氧化作用。还可加入抗氧化剂防止油脂氧化酸败。
21. 食用棉籽油会中毒吗?
棉籽油是将棉籽榨制而得的食用油,为世界八大植物油之一。上乘的棉籽油色泽淡黄透明,味道纯正清香,不饱和脂肪酸的含量较高,其中亚油酸的含量为40%~45%,对人体具有保健抗衰、防病益寿的作用。因此,棉籽油深受各界人士的欢迎,在我国居食用油的第二位。
由于棉籽中含有对人体有毒的棉酚,粗制棉籽油,由于未除棉酚色素,遇氧后极易使油氧化成红棕色或深棕色,甚至变成棕黑色。随着存放时间的延长,颜色越来越深,并可形成黑色糊状物。这种油味道不正,尝之发苦,不能食用。如果经常食用粗制的棉籽油,就会引起慢性中毒,这种中毒最大的危害是造成人的生育功能障碍。所以,在购买棉籽油时应该注意,选择精制的棉籽油。
abcdefghijkl123
第7楼2011/04/03
22. 为什么说食用油贮存不要超过一年?
食用植物油,简称食用油。它包括菜籽油、花生油、芝麻油、豆油、茶油等。因在贮存过程中食油容易发生酸化,其酸化程度与贮存时间有关,贮存时间越长,酸化就越严重,且食油在贮存时还可能产生对人体有害的物质,并逐渐失去食油的特有香味而变得酸涩。人若食用了贮存过久的食油,常可出现胃部不适、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。所以食用油不可贮存过久。
那么,食油贮存多长时间比较合适呢?调查研究结果表明,贮存一年以内的食用植物油一般符合国家卫生标准,对人体无害,而超过一年者,则多不符合国家卫生标准。故食油贮存期应以一年为限。
23. 白糖变黄结块还能吃吗?
白糖是由甘蔗或甜菜压榨而制成的。这些制糖原料中含有叶绿素、叶黄素、胡萝卜素等有色物质,只是在制糖过程中经过脱色处理而变成白色。但不能把有色物质全部除去。当糖放置时间较长或放置在高温、湿度大的环境里,白糖可以吸收空气中的水分而潮解,有色成分便逐渐渗透到蔗糖晶体表面,使白糖逐渐变成黄色,再回干时就结成硬块。变色后的糖仍然很甜,不影响食用,对人体无害。
为了防止白糖变黄结块,白糖存放时间不要过长,应少买、吃完再买。买回的糖要放在玻璃等容器内,要加盖,外面还要遮盖一些防潮纸、塑料布等,防止糖吸收空气中水分。特别是在多雨潮湿季节,更要注意这一点。糖应存放在温度不要太高的地方,最好不要放在厨房里。食糖一旦受潮变色应提前食用。
24. 食用变质食油为什么会中毒?
花生油、豆油或炼过的动物油等食用油,可因存放时间过长,或受阳光晒、炉烘烤以及受装油的金属桶的影响,而发生氧化变质。这种氧化变质的油里面含有较多的醛类和过氧化物。这两种物质对人体有一定的毒性作用。而且这种氧化变质油的营养价值下降,人吃后还不易消化吸收。所以,不要食用变质的食油。
25. 压榨油和浸出油有什么区别?
油是人们生活中必不可少的食品,其生产的基本方法可分为物理压榨法和化学溶剂浸出法。化学溶剂浸出法通常采用正己烷为化学溶剂,我国食用植物油卫生标准和管理办法明确规定,食用植物油中溶剂残留量不得超过50ppm。经过加工处理的油必须符合国家卫生标准和规定才可供消费者食用。而未经加工的毛油中溶剂残留量超过国家标准4~10倍。
26. 不加防腐剂的食品最安全吗?
在食品加工过程中,加入适量的食品防腐剂可以达到在一定时间内,一定条件下安全保藏食品的目的。目前国际上常用的食品防腐剂主要三大类:苯甲酸类、山梨酸类、尼泊金酯类。
有人认为不加防腐剂的食品最安全,这种观点不对。由于季节、地域等条件的限制,一些食品从生产、流通、销售,到食用的周期较长,而微生物在外界条件适宜时,极容易生长繁殖,导致食品变质,有的微生物还会产生毒素,对人类健康的危害极大。例如黄曲霉毒素B1的毒性为氰化钾的10倍,砒霜的68倍。
食品防腐剂都是经过严格的毒理学评价,证明其无毒、无害,并确定出可以添加的食品和最大添加量。因此,按照食品法规要求的使用量和使用范围添加防腐剂,安全性是有保证的,不会影响人体健康。
