悠旸 2011/04/03
空压机使用后要经常排水放气,另外我感觉没有找到合适的助燃比。一般情况固定空气的压力和流量,调节乙炔的流量,使火焰达到稳定状态。
zwyu 2011/04/04
先不要把空气接仪器入口,先彻底排排水。再接上仪器。空压机压力还是调到调到大于0.2MPa吧,0.15MPa有点小了。之后固定空气,调乙炔。如果是乙炔调小后火焰稳定,不妨稍调大些空气,再调大乙炔试试看还稳定否。注意排风机不要开得太大,会引起火焰不稳。
evenkiss 2011/04/04
你可以把气路的管路拆下,打开空压机,用手堵住气出口,压力上了后然后松手,可以利用压力把管子里的水排出来,但是别指望排的特别干净,但是对实验结果是有改善的
夕阳 2011/04/05
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]使用的空气是按照流量计算的,可是楼主的空压机是按照压力计算的,二者无法比拟。因为空压机提供的压力参数是按照一定的输出管径计算的,如果管子内径粗了,或者供气量大了,那个气流量的参数就是虚设的了。这就如同一个人受到了出血外伤,心脏的血压很快就会下来时同样的道理。所以今后在采购空压机时,不能仅凭说明书的压力参数,首先要看空压机有没有储气罐,其次要问清空气压力是在多大的流速下得出的。这个问题是个普遍的问题,许多客户均遇到过这个令人苦恼的困惑。
jxpxy 2011/04/06
你可以自制一个储气罐的,那样的话可以解决气流不稳的,在那里装上个阀门还可以排水的。里面的凝结水好多的,尤其南方更明显的,储气罐注意避免用铜管进出气。
