yuduoling 2011/04/03
海洋光学STS OEM 微型光谱仪。 该光谱仪特别适宜于嵌入OEM设备中。 虽然STS的体积很小,只有40mmx42mmx24mm,但是它的功能表现丝毫不逊于大型系统,主要特色:低杂散光的全光谱分析、高信噪比(>1500:1)和典型1.5纳米(FWHM)光学分辨率。 STS是可见-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]应用的理想选择,诸如对LED的光谱光度及颜色测量和样品的透射、吸收测量。并且它还是OEM应用的理想选择,特别是需要在线监视一条或多条光谱线,又需要高重复性、稳定性的结果的应用环境中。 STS光谱仪有350-800纳米和650-1100纳米两种标准配置。 大批量的OEM客户还能自订波长范围,入射孔径和其他光学配件。与其他微型光谱仪不同的是,STS自带有内嵌的光闸以实现暗背景测量。 单独定价的操作软件提供了包括光闸控制等全方位的光谱采集与分析功能。客户也可以根据需要来订制STS操作软件。 STS的核心是一个1024像素的CMOS探测器,它位于一个交叉结构的Czerny Turner光具座内。 该光具座的不同之处在于其特别设计的准直镜和聚焦镜,以及每毫米600条刻线密度的光栅。 其光学设计和先进的CMOS探测器提升了STS的性能,使之与昂贵的大型光谱仪相比毫不逊色。 例如,STS拥有14位 A/D,功耗仅为0.75w,通过定制的入射孔径,完全能够实现小于1.0纳米(FWHM)的光学分辨率。
yuduoling
第3楼2011/04/03
海洋光学STS OEM 微型光谱仪。
该光谱仪特别适宜于嵌入OEM设备中。 虽然STS的体积很小,只有40mmx42mmx24mm,但是它的功能表现丝毫不逊于大型系统,主要特色:低杂散光的全光谱分析、高信噪比(>1500:1)和典型1.5纳米(FWHM)光学分辨率。 STS是可见-近红外光谱应用的理想选择,诸如对LED的光谱光度及颜色测量和样品的透射、吸收测量。并且它还是OEM应用的理想选择,特别是需要在线监视一条或多条光谱线,又需要高重复性、稳定性的结果的应用环境中。
