【求助】急问色谱柱选择
气相色谱(GC)
  • 大家好,有个问题想请教,我的溶剂是碳酸丙烯酯(沸点242),而想测里面微量的甲醇、甲酸、甲醛等物质,应该选什么样的色谱柱啊?谢谢
  • symmacros
    第1楼2011/04/03
    估计极性柱子比较好,用FID测定甲醇灵敏度无问题。直接进样,甲酸和甲醛,FID灵敏度不好,需衍生化?TCD不知灵敏度能够吗?
  • prz307
    第2楼2011/04/03
    可是极性柱的最高温度260,可以用来测吗?
  • prz307
    第3楼2011/04/03
    symmacros(jimzhu) 发表:估计极性柱子比较好,用FID测定甲醇灵敏度无问题。直接进样,甲酸和甲醛,FID灵敏度不好,需衍生化?TCD不知灵敏度能够吗?
  • 阿宝
    第4楼2011/04/04
    但从温度上说,没问题,沸点242,不一定柱稳非要到242才出峰,碳酸酯的热稳定性可能不太好,可能会分解,要注意进样口的温度,另外丙烯酯是不是还容易聚合?
    prz307(prz307) 发表:可是极性柱的最高温度260,可以用来测吗?
  • prz307
    第5楼2011/04/04
    那请问我用DB-624能测吗?温度怎么调比较好呢?
    阿宝(lpr20) 发表:但从温度上说,没问题,沸点242,不一定柱稳非要到242才出峰,碳酸酯的热稳定性可能不太好,可能会分解,要注意进样口的温度,另外丙烯酯是不是还容易聚合?
  • symmacros
    第6楼2011/04/04
    正像阿宝版主所讲,柱子温度无问题。
  • 阿宝
    第7楼2011/04/04
    不知道624分离甲醇和甲醛效果如何? 温度尽可能的低温起后程序升温
    prz307(prz307) 发表:那请问我用DB-624能测吗?温度怎么调比较好呢?
  • symmacros
    第8楼2011/04/04
    DB-624也不错。可以考虑从40左右开始升温(5度/min)到240左右。
  • prz307
    第10楼2011/04/04
    非常感谢,我开始用的是HP-5的柱子,一点效果也没有,不知道是什么原因?主要是非极性柱造成的吗?
