guohua
第10楼2007/12/29
下面是6890用户手册中的内容,有什么问题再交流:
热清洗
如果仪器存在噪声基线或者输出值异常高,并且已经确定这些问题不是由GC
系统漏气造成的,那么检测器内可能存在由柱流出物带入的污染物。要清除污
染物,应该对检测器进行热清洗。(也称“烘烤”)。
警告除了热清洗以外的步骤,如检测器的拆卸和/ 或清洗步骤应该由经过培训并有
处理放射性物质相应许可证的人员进行。在其他操作步骤中,可能会有痕量放
射性物质63Ni 的泄漏,并造成危险的β射线和x 射线的照射。
警告为防止可能的放射性物质有害污染,检测器排气口一定要与通风橱相连,或按照最近修订版的“美国管理法律”,第20 部分,(包括附录B),第10 条来排放, 也可按照可适用的核管理委员会已经同意(仅限美国)的州管理法来排放。对于其他国家,可参考适当机构的相应要求。
所需材料:
• 检测器接头的盖帽(部件号19234-20650)
• 连接盖帽的螺帽(部件号19234-20570)
1. 当检测器和柱箱在正常操作温度下时,按[Front Det] 或[Back Det] 打开
控制表。记下输出值以便以后比较。
2. 关闭阳极吹扫和尾吹气流量。
3. 将色谱柱从检测器上取下。确认未连接处已盖好。将检测器盖帽和螺帽装
入检测器柱接头以堵住此接头。
4. 输入下列值:
• 温度= 350 - 375 ℃,
• 尾吹气= 60 ml/min。
5. 设定柱箱温度为250 ℃。
6. 热清洗可以持续几个小时,然后将系统冷却至正常操作温度。
7. 检查控制表上的 μ-ECD 输出值。它应该比第一次的读数低。如果还不降低,请与Agilent 服务代理联系。
