【求助】做乙炔气体氧含量偏高了
气相色谱(GC)
  • 新买的瓦里安GC-450做乙炔气体分析,样品出口管子直接排大气的话,一切正常;如果接在装蒸馏水的瓶口上,则氧含量明显偏高。刚才试了下,把柱子装在后进样口,也是正常的。
  • 杨健
    第1楼2011/04/06
    那可能是你管路里面的空气没有置换干净的原因。你外标法作氧,那么乙炔是被切掉了?还是没有切掉,要是没切掉看看峰面积是不是进样量有问题呢。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2011/04/06
    气压不同进样体积就不同,
    水有阻力
    直接放空没有阻力~
  • bajie007
    第3楼2011/04/06
    应该不是这个原因吧,实验室十几台做气体样的仪器都是接水的,都没出现过这种差异
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:气压不同进样体积就不同,
    水有阻力
    直接放空没有阻力~
  • bajie007
    第4楼2011/04/06
    是用以乙炔为参比的归一化法,接水后氧峰面积明显增大,乙炔峰面积减少
    yjsf598(yjsf598) 发表:那可能是你管路里面的空气没有置换干净的原因。你外标法作氧,那么乙炔是被切掉了?还是没有切掉,要是没切掉看看峰面积是不是进样量有问题呢。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2011/04/06
    让乙炔多吹一会管路看看
  • 471971912
    第6楼2011/04/07
    我们实验室是直接买的乙炔气
