【求助】急!!标准曲线法中浓度的跨度多大好?
  • huangyuewan0505
    2011/04/06
气相色谱(GC)
  • 我要用气相色谱做标准曲线(外标法),需要配制一系列5个不同的浓度,每一个浓度之间相差多大比较好,应该按多少递增。之前做一次浓度跨度大,做出的标准曲线不好。浓度和峰面积及做出的图是这样的。有哪位知道可否指教一下,急!!!
    浓度 峰面积
    0.143534069
    0.287176113
    0.4785131583
    0.957256779
    1.914559503
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • 老多_小多
    第1楼2011/04/06
    做方法的标准曲线一般不会选接近高点和低点,都是选择跟样品接近的浓度范围
  • lucia_J
    第2楼2011/04/06
    貌似还要看你的检出限和限量吧,最高和最低尽量能满足这两个要求吧。
  • lucia_J
    第3楼2011/04/06
    当然,如果限量很高,最高点无法满足也就没办法了。
  • 疯子
    第4楼2011/04/06
    尽量将你的标准浓度配置到涵盖你的样品浓度,标准曲线好做(>99%)就可以可虑放大你的倍数,如果不好做就稀释你的样品到你的标准浓度范围内!
  • zihan_love
    第5楼2011/04/06
    要看你样品的浓度了,最好是在样品浓度的上下,就可以的。
  • coffee8
    第6楼2011/04/06
    即使有些物质的线性范围比较宽,也不一定就要是标准曲线的跨度特别大
    还是应该接近实际样品的浓度比较合适!
  • huangyuewan0505
    第7楼2011/04/06
    谢谢你的回答
    coffee8(coffee8) 发表:即使有些物质的线性范围比较宽,也不一定就要是标准曲线的跨度特别大
    还是应该接近实际样品的浓度比较合适!
  • huangyuewan0505
    第8楼2011/04/06
    谢谢你的回答
    还是应该接近实际样品的浓度比较合适!
  • 环保志士
    第10楼2011/04/07
    同意此观点
    老多_小多(emoc98311) 发表:做方法的标准曲线一般不会选接近高点和低点,都是选择跟样品接近的浓度范围
  • 471971912
    第11楼2011/04/07
    找些标准参考下 比较好 线性区域要求挺严格的,对后面的数据处理很起着很关键的作用
