气质联用(GCMS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/04/05
进样针没有检定过
阿宝
第2楼2011/04/05
从来没检定过不知道是否有相关标准
learner1999
第3楼2011/04/05
不清楚,应该再出厂前有过严格的检定。
第4楼2011/04/05
参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070926/996187/index.shtml
symmacros
第5楼2011/04/05
没有做过检定或校准。但有一个国标,里面是用水银称量来校正体积,里面也有相应误差规定,但一时记不起来在哪里看到的。
它山之石
第6楼2011/04/05
只要重复性好,定量要求相对不要求很准,因为每次进样的量基本是固定的。
kila
第7楼2011/04/05
进样针最重要的不是1.0ul还是0.8ul还是1.3ul,而是进样重复性
遗忘雪季节
第8楼2011/04/05
没有做过鉴定 仪器配置了有10几根针呢 估计会用好久呢 出厂之前会检定的
yuduoling
第9楼2011/04/05
应该在出厂之前检定过吧,具体不太清楚
第10楼2011/04/05
说的有道理!
