【求助】存在钙离子时用哪种缓冲液比较好,缓冲能力大
  • jack147852369
    2011/04/05
分析化学
  • 看过很多常用的缓冲液,多说易与钙离子结合,小弟在做用氢氧化钙预处理过的玉米芯,制低聚多糖,ph控制在4-6之间。可是氢氧化钙不溶于水,玉米渣洗不到中性,去掉氢氧化钙,加碳酸根的话形成沉淀,可是这些沉淀和玉米芯渣混在一起分离不开。那好用hcl调,有时候调几个小时,也调不到,(每当调到7时,再搅拌一下又变回碱性)好不容易调到中性,加入ph5.5的醋酸钠缓冲液,然后酶解,可是反应完后ph就变到6点多到7,所以每次做的平行都差别很大,现在我快被逼疯了,没解决这个问题毕业论文真做不下去了。5555~~~~
  • yuduoling
    第1楼2011/04/05
    不要着急,慢慢来。一着急,脑筋更容易短路
  • 老化验工
    第2楼2011/04/06
    这不是多复杂的问题,仅仅是因为氢氧化钙在处理原料时有剩余的固体混在渣中,所以才感到调整PH值较困难。
    首先,大多数微酸到中性的缓冲溶液与钙离子几乎不会反应,不必考虑选择它们时的钙影响,你倒是应该考虑酶解时对缓冲溶液成分的要求。
    加石灰应该是降解玉米芯吧,你何不试验一下稀的氢氧化钠溶液,可分批、少量地加入,应该可以代替石灰的。用了氢氧化钠溶液,你就不必担心后续中和处理时的返碱现象了。
    如果加氢氧化钙也有沉淀分离降解液中的某些有机成分的作用的话,你完全可以在碱解并分离去渣之后,在清液中滴加氯化钙溶液,同样起到钙盐沉淀除杂的作用。但沉淀与碱解液的分离则是一件很容易的事情。
    既然做研究,只要有依据,理论上合理,一切方案都是可以试的。
    你的技术要点是碱解完全,又要符合低聚糖的分析要求;酶解的PH值控制正确,酶解条件相宜,使酶解效果最佳。要点的条件掌握了,精密度也就上去了。
  • jack147852369
    第3楼2011/04/07
    谢谢zlhuang0132,用氢氧化钙是老师的意思,他说氢氧化钠制出的低聚木糖粘度大,改用这个,结果却是三次平行都差的要命,每次反应完后ph都会偏离设定的很多,但有时却很稳定— —!原来是用醋酸钠,现在想用磷酸盐or br缓冲液等缓冲能力大的试试
