【四季风】 2011/05/13
[quote]原文由 [b]553761865abc(553761865abc)[/b] 发表: 用纳氏试剂分光光度法测定氨氮是要去除余氯时,加入过量的硫代硫酸钠会怎样?[/quote] [size=4]测定氨氮时,一般情况下洁净的水体不用除余氯的(如自来水,特别是末梢水),这主要是由于余氯有挥发性和水中的有机物作用后消失快,采集水样回到实验室时,余氯已经基本完全消失,在取样品测定时再震摇一下。 在这样的情况下则需要去除余氯,如用氯处理,余氯含量较高的废水、污水、泳池水等,在预处理时则需除余氯进行蒸馏。 如果确实需要直接测定水样氨氮除余氯时,加一至两滴[/size][size=3]硫代硫酸钠溶液到测定管即可,是不会影响的。本身硫代硫酸钠溶液也是掩蔽剂的一种。[/size]
【四季风】
第3楼2011/05/13
如果确实需要直接测定水样氨氮除余氯时,加一至两滴硫代硫酸钠溶液到测定管即可,是不会影响的。本身硫代硫酸钠溶液也是掩蔽剂的一种。
