气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/04/06
知道峰面积和进入GC的样品量,就可以计算校正因子RF=样品量/面积,手动和在工作站上计算过程一样,只不过是后者是自动计算罢了。
杨健
第2楼2011/04/06
专家你好,您说的是外标单点校正因子吧,但是你用这个校正因子作归一化分析的时候。样品总量不是100%,您怎么解决这个问题呢
coffee8
第3楼2011/04/06
归一化法怎么有校正因子?
acrylonitrile
第4楼2011/04/06
正确,这个确实是外标校正因子,归一化法的是个相对校正因子,即所有组分相对于某一(待测)组分的校正因子,这样计算结果总和一定是100%了。
第5楼2011/04/06
您好,您想是不是面积百分比的计算呢,那个没有校正因子。工作站上那个NORM计算就是校正归一化法的。有校正因子的
第6楼2011/04/06
您这个相对校正因子,通常那什么作参照呢?是用所有组分的外标校正因子除以那个参照物的校正因子得出的吗?
第7楼2011/04/06
对的,可以选择其中任何一个组分作为参照也可外加一个样品中没有的组分作参照,测定相对校正因子时配制的标样各组分最好能与样品相近。
第8楼2011/04/06
使用校正因子后,需重新再归一化,不管一般面积归一化法或校正归一化法,总量一定是100%。
第9楼2011/04/06
是校正归一化法。
入土为安
第10楼2011/04/08
用归一法定量,校正因子都很麻烦,有的物质都不知道是什么东西,校正因子不好算
