【求助】气相色谱溶剂峰上有几个小峰,求助各位高手怎样解决?
  • wang681213
    2011/04/06
气相色谱(GC)
  • 气相色谱-毛细管,FID检测器溶剂峰上有几个小峰,换柱子,清洁汽化室和检测器仍未解决,求助各位高手怎样解决?急!急!急!附图谱
  • dizengwei
    第1楼2011/04/06
    更换一下溶剂,是否每一种都这样,且重复性怎么样?每次都是这样?还是走几次都有这样的现象,但峰型不重复
  • yzguo
    第2楼2011/04/06
    对目标峰有无干扰?
  • zihan_love
    第3楼2011/04/06
    溶剂是否是新开的,纯度怎么样?
  • 雨木霖
    第4楼2011/04/07
    关键是又没有干扰到要测定的物质。
  • wang681213
    第5楼2011/04/07
    多谢!测量的是甲醇的纯度,也测氯苯,柱子是Zebron ZB-1,在峰上都有分裂峰的现象,并不重复。
  • 阿宝
    第6楼2011/04/07
    楼主都换过什么柱子?
  • rghx
    第7楼2011/05/17
    试着降低近样口温度
  • eawa
    第8楼2011/05/18
    做其他溶剂也这样吗,是不是进样口色谱住端没有切齐
  • 皮皮鱼
    第9楼2011/05/18
    这样很正常啊,不这样倒很奇怪。如果一定要让峰顶好看点,那么加大空气流量吧。其实没意义。
    溶剂峰出现峰顶分裂,是因为严重超出检测器线性空间,火焰发生波动造成的。增加氧气量有助于解决,但没价值啊。谁在乎溶剂峰的大小呢?你不会用面积归一化吧?
