【讨论】求助: 用fid转化炉分析样品
  • rebing2000
    2008/03/12
气相色谱(GC)
  • 我用的fid转化炉。载气用的氮气,进样器温度150 柱箱120 检测器380
    氢气流量30 氮气流量18 空气流量150
    分析的样品中含有一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷
    柱子用的tdx01 柱长1m
    请问大家这些样品出峰的顺序,
    还有大致的出峰时间,
    以及如果分离不好怎样更改条件比较好。
  • 阿du
    第1楼2008/03/12
    石油及化工样品分析60多种---极具参考价值,涵盖分析填充柱、毛细注、检测器等分析条件
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070410/799623/
    GBT 13610-2003 天然气的组成分析气相色谱
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/033101.shtml
    甲烷和非甲烷总烃(GC9800HFF)
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/034470.shtml
    天然气的气相色谱分析
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/002887.shtml
  • cuiyuchong
    第2楼2008/03/13
    您的配置还是有些问题,我不知道您的样品中的CO、CO2是微量(PPM级)还是常量,如果是微量的,最好使用转化炉+FID+反吹系统,外标法单独分析CO、CO2的量,样品中的烃类单独分析;如果是常量的,可以使用多维气相色谱一次进样同时分析各组分。您用TDX-01+转化炉+FID分析烃类是不行的。
