老多_小多
第1楼2011/04/06
重新启动后正常吗?如果反复几次还是这样,可能就要花大洋了
unsight
第2楼2011/04/06
重启后,情况一样,打开breeze,booting buslac/E时,显示error12030,连接不到设备
〓猪哥哥〓
第3楼2011/04/06
通讯出故障了吧
第4楼2011/04/07
该如何解决呢?
flyaway
第5楼2011/04/07
好像buslace卡的问题。重新插拔一下 或者换一个PCI 插槽试试看
第6楼2011/04/07
重新拔插,问题依然存在,没换卡槽,因为buslac卡计算机能识别,驱动也好好地,头疼
1818
第7楼2011/04/07
把电脑重新装,然后再安上驱动和软件就行了!!
savasep
第8楼2011/06/22
多数是卡坏了。可以看看buslace卡上7个小LED灯的情况,开电脑主机时,先亮3个,然后依次亮起到第7个,第8个是不亮的。进入BREEZE软件连接仪器时,7个LED灯先闪烁一下,全灭,然后依次7个全亮,然后全灭,则卡正常,仪器也一定能连接上,如果有某个灯不亮,或者某个一直亮,或者7个一直亮,大多是卡坏了。卡坏了要看具体情况,有的能修好,有的不能修好。
