黄鱼标准物质砷,砷的标品值是多少?按你的方式先将消化液用水定容到50ml比色管中,然后取出1ml置于25ml比色管中? 定容后你样品溶液的浓度有多大?
怀疑消解有问题的话,可以加标回收看看!
rabbit09(rabbit09) 发表:测定黄鱼标准物质砷时,基本上按照国标方法(硝酸+高氯酸),消化完后,先将消化液用水定容到50ml比色管中,然后取出1ml置于25ml比色管中,加入12.5ml硫酸和2.5ml 5%硫脲+3%抗坏血酸加水稀释至标线,充分混合,放置了大约2小时然后上机测定的。
不知道是不是因为加入混合还原剂后放置时间太长?
