食品常规理化分析
遗忘雪季节
第1楼2011/04/06
微波消解仪 还有 湿法电加热 都可以啊
第2楼2011/04/06
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100903/2761029/
coffee8
第3楼2011/04/06
食品中总砷的测定有国标的方法
快乐
第4楼2011/04/06
采用湿法消解样品,用原子荧光光度计检测较方便。
去年冬天
第5楼2011/04/07
氢化物发生-原子荧光光谱法。
第6楼2011/04/07
http://www.instrument.com.cn/ask/Q_547912.htm楼主可参考下上面帖子。
wangzhiqi88
第7楼2011/05/22
就按照食品中砷的检测方法,有国标
第8楼2011/05/23
楼主遇到什么问题?
gsfxy
第9楼2011/05/24
前处理用微波消解,用硝酸和过氧化氢作消解液,然后用原子荧光测定,还比较好做。
subo01
第10楼2011/05/24
我们采用的是我们单位自己研制的高效环保型的消化仪,湿法消化,消化时间很快的,一般都40分钟左右即可消化完;检测采用的是银盐吸收法,最后通过比色进行检测的。
