食品常规理化分析
冰火女孩 2015/10/26
白酒的浑发性很大,这样放芳香烃肯定挥发完了
童话仙子
第1楼2015/10/12
挥发的关系很大,您可以用同一个批次的,每次打开新的一瓶试试
冰火女孩
第2楼2015/10/26
第3楼2015/10/26
你要是第二天测一定要密封好,这样测出来的结果好点。
会飞的猪猪
第4楼2015/10/29
估计是挥发了吧,如果一直侧下去,估计还会低
第5楼2015/10/29
你重新开启一瓶试试,应该就是挥发了
cxq19871003
第6楼2015/11/17
不知道白酒的复现性要求是多少,看上去应该还好,差距不是特大的那种。而且检测数据也并不是潮着某一方向变化的,而是随机的,算正常的了。
xmqhp
第7楼2015/11/17
变化还是挺大的,且是同一方向变化呀,就是数据越来越小了.应该是挥发了吧
我是风儿
第8楼2015/11/17
已经明显超出标准要求的相对偏差不得超出2%的要求了
tianru的爸爸
第9楼2015/11/21
酒都不盖好了,就不好喝了!!
Aspzz
第10楼2015/11/27
是挥发掉了吧想想打开酒瓶就能闻到就的香味,就是酯类挥发出来了
