原子吸收光谱(AAS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/04/06
我们的一般是预热15~~30分钟
玉米馒头
第2楼2011/04/06
我们平常使用中灯的预热时间和楼上基本一致,但是还是得看具体情况,比如今天下午测Ag,灯预热近1h,并且在测之前点火稳定10+ min,但在测完以后使用标准回测时发现最初吸光度结果偏高,只好重测。
悠旸
第3楼2011/04/06
不同的元素灯预热的时间有较大区别的,总体上说大约30分钟足够了,
遗忘雪季节
第4楼2011/04/06
30min就可以了
ldgfive
第5楼2011/04/07
我通常是预热30分钟的,预热不仅仅是预热元素灯,还有仪器的内部器件。如电路和,PMT、内部热环境等
去年冬天
第6楼2011/04/07
一般都是30分钟左右。
qiuxingwei
第7楼2011/04/07
我感觉有时候我们冬天好像长一点的,不知道是不是心理原因,呵呵
桌子下面少个八
第8楼2011/04/07
一般30分钟内就可以了,有些元素像铜几分钟就稳定了。
wmj31
第9楼2011/04/07
Ag灯不用预热这么久的,5分钟左右就可以了。
pengshaolin
第10楼2011/04/07
阴极灯预热可以要根据实验室内环境温度及不同元素灯而定,一般预热时间为15至30分钟既可.
