透射电镜(TEM)
黑洞
第1楼2011/04/06
先将开关放到AIR位置,然后再将样品杆插上(放在预抽位置),再把气补放一回就好了。
lier
第2楼2011/04/06
第3楼2011/04/06
如果不重新放气,只要指示小于170,直接抽样品杆会造成停机。安全起见忘了放气,都要补上这一步。
第4楼2011/04/06
谢谢了,一般真空要到多少才可以放样品杆抽真空?
天黑请闭眼
第5楼2011/04/06
还有这一说?2100的新问题吗?2010没有见到过。
bin2xu
第6楼2011/04/06
以后遇到同样情况马上把样品杆插回去,然后pump改air就行了。如果是样品拔出之后再改air又没将样品杆放进就破真空了,破真空后按EM STOP,重启电镜,一般抽半个小时左右就可以恢复(此时不用插入样品杆)。
第7楼2011/04/06
还有这一说?2100的新问题吗?2010没有见到过。[/quote]2010一样的!如果忘了放气直接拔出,开关还在PUMP位置短时间再抽气的话就会导致停机保护。那是因为,P4小于170后,再将没抽气的样品杆放在预抽位置的话,系统会认为前级真空已经抽好,直接就用DP抽了,这样就会导致RT变大气,导致停机保护。所以忘了放气,一定要先将开关放在AIR位置,插回样品杆补上这步,把相关管道的气放了。
第8楼2011/04/06
不会的,样品杆不插上是不会真正放气地。你说的PUMP改AIR也可以,但手脚要快,迟了就会造成停机了。所以保险起见还是要先将开关放在AIR后再插样品杆。
第9楼2011/04/06
谢谢楼上的各位达人,刚刚我去试了,插了样品杆后,真空马上破了,回到了原来按程序拔出样品杆时的250。真的多谢大家了,以后还少不了要常常请教
第10楼2011/04/06
还有就是要请问一下,不知道有没有版上的朋友测过电镜室的辐射值,会对人体有害吗,因为打算过段时间要小孩子,不知道有没有影响,但目前这份工作又推不掉。
