jiangwibo
第8楼2011/04/08
如果是GC-MS,最好都用Vespel-石墨的密封垫,Vespel-石墨密封垫是85%的Vespel和15%的石墨做成的可以用作程序升温,而不会像石墨密封垫(100%的石墨)那样容易变形破裂污染系统.GCMS是不用石墨密封垫的(进样口端一样,不建议用石墨的).Vespel的密封垫(100%Vespel)只适用恒温分析,走程序升温容易漏气.
GC的话用石墨的就行了,成本低些.就是拧的时候要小心,别拧的过紧,容易产生碎屑堵塞检测器那端.当然用Vespel-石墨材料的密封垫也行的,但GC的柱子一般比MS的柱子粗些,Vespel-石墨材料的密封垫的孔径要合适才行.
