气质联用(GCMS)
我是风儿
第1楼2019/06/28
加入标准中所述的一定量的标液到空白基质的样品中,进行前处理,然后选择进行定量的子离子,计算出信噪比,如果信噪比大于等于3了,就说明该物质在实验室的条件的下,能够满足其标准的检出限要求的
通标小菜鸟
第2楼2019/06/28
3倍信噪比,仪器检出限。准备一个浓度的标样,一直稀释到3倍信噪比为止,这个浓度就是检出限
第3楼2019/06/30
要带入样品的啊,你的这个是标液的,而不是方法的检出限
valorb
第4楼2019/06/30
三倍信噪比
