2.此方法同时测定了6个组分,其中维生素B6不正常,拖尾很厉害,塔板数也不高,更为奇怪的是维生素B1居然消失了。做这个方法已经很多年,柱子也用过很多根,还是头一次遇到B1不出峰的情况,最多也就是峰顺序有变动或者分离度的问题。由于时间关系,我也没继续在寻找原因,是否是被保留还没有洗脱还是........有待时间去验证。
维生素B6 是 醇或醛。 吡哆醇,醛,胺,会和色谱填料有作用,所以会有点拖尾。
可以考虑到 B1是否在混合状态下,变成其他物质,在后面出来。我记得 B1 为硫胺素,还有盐酸硫胺素。在碱性溶液中不稳定。
