关于王水的配制
前处理综合讨论
  • 盐酸和硝酸是直接按照瓶装的浓度以按3:1(v/v)配制还是要根据各自的实际浓度换算成纯的体积来配制啊?多谢!
  • 植物人
    第2楼2006/01/12
    直接使用浓硝酸与浓盐酸按照体积比三比一比例混合,反之就是逆王水。直接配制,不要换算纯体积(也就是浓度)配制。
  • 霸波儿奔
    第3楼2006/01/12
    直接按照瓶装的浓度
  • tangldy
    第4楼2006/01/12
    诸位糊涂,王水是盐酸和硝酸按照体积比3:1配制而成的混合酸(我们习惯称之为“盐三硝一”),反之为逆王水,因为配制成的混酸呈现红色,过去称之为红酸。王水在配制半小时后氧化能力最强,因此王水应提前配制,但又不宜长期放置,挥发太大。
    王水是按照体积比配制的。
    配制液体溶质溶液,未标明浓度时,一般指的是市售浓酸、浓氨水、过氧化氢(过氧化氢习惯用质量百分比浓度)或纯有机试剂。因此,配制王水的酸指的是从市场上买到的试剂,不进行换算。
  • 凌云
    第6楼2006/01/14
    三份盐酸加一份硝酸。市售浓度直接配置
  • 三毛
    第7楼2006/01/14
    我记得应该是1:1硝盐混酸叫红酸吧
  • zhuojingu
    第12楼2006/01/15
    按外购的浓酸直接以3:1的体积比配制就成。
  • 四氟制品
    第16楼2006/01/16
    硝盐一比三
    limingdawn 发表:三份盐酸加一份硝酸。市售浓度直接配置
  • yangfan713
    第19楼2006/01/21
    直接用3:1体积比来配置就可以,不用转换成浓度
  • fjzzr
    第20楼2006/01/26
    一般来说,所有的酸的配制都是按体积比计算,除非特殊情况
  • madonion
    第21楼2006/02/12
    请教大家个问题,王水和逆王水哪个强,逆王水在应用中有什么特殊的优点
