老多_小多
第1楼2011/04/08
浓度太大盐容易析出,造成堵塞
zlzlp2009
第2楼2011/04/08
多大算大呢,0.2M算大不?如要要小,最小不能小于多少呢,要不没效果吧?
xizhi
第3楼2011/04/08
其实浓度对不同的盐成分有不同的上限,太小达不到分离效果,太高不仅是盐会析出,可能也会造成产品的盐析,并且对泵头、柱子、流通池也有损坏,一般来说0.2M已经算很高了
有水有渝
第4楼2011/04/08
常用的浓度在0.05mol以下
第5楼2011/04/08
上限怎么看呢,还是查阅文献嘛!有上限,那下限有什么规定吗? 还是我们平时配溶液时,只需要按照一定的浓度配就好,不用管他多呢。 0.2M算大,那0.02M是不是太小了呢? 再 弱弱的问一下,如果缓冲液浓度改变,对于保留时间有没有影响呢?
yanhai2006
第6楼2011/04/08
缓冲溶液浓度高,缓冲容量大。对保留是否有影响,依据样品溶液的pH而言。若样品溶液或其他因素,导致超出缓冲溶液的缓冲范围,保留时间就会有变化。但做液相色谱一般在50mM以下。浓度高易析出,阻塞管路等,且影响色谱柱使用寿命。
abcdefghijkl123
第7楼2011/04/09
来学习下,这是一个不错的问题
剑
第8楼2011/04/10
我们的HPLC里没有盐。。。当然,看应用了,蛋白分离里用盐比较多
第9楼2011/04/10
我们使用缓冲盐的原则是达到分析要求的最低浓度,都不要用是最好的,对仪器和色谱柱的损害都小。
hongyestn
第10楼2011/04/10
哇塞,那我用0.2和2M的氯化钠缓冲液岂不是超高了吗?
