looye2006
第1楼2011/04/08
什么药,用手性柱分开,如果不规定,就报总量。因为左、右旋有个大致比例的。
simaca
第2楼2011/04/08
手性柱是用来做杂质左旋的有关物质量的,C18用来做含量测定。我搞不清楚,为什么不用手性柱做含量测定呢,这样左右旋分开后定量,含量不是更准吗?
涛声依旧
第3楼2011/04/08
每一种物质都有他的最佳条件,在这个检测方法中手性条件是检测左旋杂质的最佳条件,而对于含量测定来说,C18柱的色谱条件有可能是最佳条件。在检测含量时,你担心左旋杂质会叠加在主峰上,你可以用左旋对照品来对照一下,看是否重叠。对于每一个检验方法的建立都是经过科研工作者精心筛选出来的,尤其是上了药典的方法。所以你的担心是没有必要的。
第4楼2011/04/08
我定过位了,在C18柱上,杂质左旋和有效成效右旋的峰是重叠的,所以才担心含量测定测的是两者量之和
netsking
第5楼2011/04/09
很有可能是总量.
剑
第6楼2011/04/10
嗯,C18没有错,但是他们用什么流动相?如果往流动相里加那么一点点能跟其中一种手性药物作用的手性改性剂,那么C18还是可以将二者区分开来,所以这个要关注一下。。。当然,你也可以通过这种方法来分离出这两种手性物质
