去年冬天
第1楼2011/04/08
二是熬制:膏药的熬制虽然比较复杂,但也没有神秘可言。首先熬制过程中要克服害怕心理(关于膏药的熬制历来被描述得神秘且深奥),有的人害怕油温难以掌握、出现着火,或者草药炸制程度不好控制、或者下丹过程中出现淤锅、爆炸现象,其实是不必要的担心,只要细心、冷静、(初学者完全可以不用看烟的颜色或使用温度计)按以下方法操作一切皆可控制。
(1)、泡制(非炮制):按照所选方剂备药称重(以生药片为好),用麻油浸泡(其它植物油选用起沫少的);比例为油二药一,浸泡时间一般为一周(以饮片浸透为准);
(2)、炸药:将泡制好的药、油倒入铁锅中,可选用液化气灶或火炉,以能调控火力者为最好,再备用一锅盖以防着火时用,刚开始用大火10分钟左右改为中火(因为锅内的油与药基本齐平很难看出油沸,初练者先不要看烟,待有经验后自然就会,)这时要注意观看,药物开始变色就改成小火,(我讲的火分四级:一、大火;二、中火;三、小火;四、微火;)其间用一湿木棍(最好选用桃、柳、槐枝)不断顺时针搅拌,待药片慢慢变焦、枯沉于油底,取油中藤类粗片掰断用手能捏碎成粉即成。(这一过程大概要3---4个小时)。停火,捞去焦枯药渣,稍凉后用细纱过滤备用。
关于炸药的程度有不同的看法,我个人认为:以“药枯油黑”为度,“药枯油黑”是不是把药物成分都挥发掉了?这一点很有争议,但是下一步的炼油会说明这一问题。
去年冬天
第2楼2011/04/08
(3)、炼油(也叫浓缩):这是将炸过的药油进一步浓缩的过程,这一过程中会把油和药分子中的水分进一步 发挥掉,使之纯度更高,达到“滴水成珠”。
将药油放置火上,先用大火加热致烟起,改用中火(自适致终要用木棍搅拌以防窝火,尽量不用铁器)此时虽有浓烟但油温还没达到着火温度,如果操作不慎着火也不要慌张,拿锅盖盖住火自熄灭,在搅拌过程中取一小碗清水把药油滴入看其变化(中间要不断换水),开始时滴入的药油会散开,之后随着药油中水分减少再滴入时会聚集一片,这一过程需要耐心,当看到滴入油滴成一小块中间有白点时,改用小火,注意观察滴入水中油滴刚挨水就弹起落入成小点(或小片),晃之不散即成,成珠即此。(这一过程大概要40分钟--1个小时);炼油的意义仅在于使油与丹或松香更好的结合,在贴敷过程中不过于渗透弄脏衣物。
如果说炸药时怕油温过高丢失药物成分,那么炼油 时的油温(比炸药时油温高)更容易使药物成分挥发掉,我个人以为火力稍大致“药枯油黑”只能加速药物从植物中分解又利于药油结合,按照我个人经验药效并未降低。
(4)、下丹:炼制好的药油与铅丹比例为二比一(古有一丹二油不稀不稠之说),夏秋500克油加250克铅丹、冬春为500 克加230克铅丹,但也不要死搬硬套(以下讲明)
将按比例称好的药油倒入锅内,大火加热至浓烟起即改用小火,一手拿木棍不停搅拌,一手拿勺下丹,每次少量分多次下(铅丹为橘黄色不结块粉末,如果结块用铁锅小火炒去水分过筛),丹遇油变紫赫色沉底起泡沫,要沉住气勿慌,快速搅拌使气泡充分益出,边加丹边搅拌,观察锅内药油颜色变化,由紫褐变成灰黑色、泡沫由大变小,持续搅拌之至泡沫细小颜色变黑,取少许滴入凉水中看其是否成珠下沉,如成珠用手指捏搓不黏手即成。(这时的膏药应柔软拉丝,如感觉稍硬可按比例稍加药油、反之适量加丹)熬成后用小火接着搅拌使药液变浓黑停火,这样熬出来的膏药又黑又亮。
去年冬天
第3楼2011/04/08
(5)、去火毒:(有人认为在膏药下丹成膏后的搅拌过程中,喷淋一些水以去火毒,我认为不可,因为在膏药成膏凝固前温度都在百度以上,此时即使少量喷水也会使膏药飞溅,不信可试一下);正确方法是:膏药熬成后稍冷使其温度降低至100°左右(变稠前),取一大盆加入适量凉水,将膏药细流倒入(最好一人倒一人搅,否则热膏药遇水容易飞溅)搅成陀,用手抽扯后置于水中三日。
(6)、摊膏:将去过火毒的膏药陀放置锅中,小火慢慢融化,继续搅拌将膏药中所含水分蒸发散尽,如果需要加入细药(如:乳香、没药、冰片等)此时可按比例加入,搅拌充分后停火侯冷,待用筷子能挑起成团时即可摊膏。
