剑
第4楼2011/04/10
假设楼主做的是反相色谱了,如果楼主恰好做的是C18/C8的话,这个色谱的分离物质的过程其实是溶质在C18相和流动相之家反复平衡的过程,套用范蒂姆特的概念,这是一个多级萃取过程
甲醇和乙腈的差别在这里就显现出来了,在每一级的萃取过程中,溶质会在C18和甲醇或者乙腈之间平衡,如果溶质在流动相里溶解度更大,那么溶质就会都萃取到流动相里去,多级萃取叠加的宏观表现是溶质的停留时间短。
而溶质在流动相里溶解度则取决于很多因素,一个极为粗糙的说法便是相似相溶。乙腈比甲醇更加的非极性,在与C18争夺溶质的过程中显然是比甲醇更有优势的,那么宏观的表现就是同一个东西在乙腈做流动相的情况下的停留时间比甲醇做流动相要短。当然,这是一个概括,例外也有不少。
至于二者的粘度差异,这个会影响传质的效率,就是每个萃取步骤达到平衡的时间,实际的色谱操作时没有时间让每一级萃取达到平衡的,所以黏度小、传质快是有优势的。乙腈的黏度要小于甲醇。
题外话,乙腈的价格在过去的三四年的时间似乎翻了几倍,据说是因为北京奥运会关停了北京市郊的若干化工厂的缘故。
