气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/04/08
请问是什么型号的GC?
雨木霖
第2楼2011/04/08
我们实验室的两台仪器,一台分流是阀控制,因此也就不知道怎么设置分流比了。。好在是大口径毛细柱,不用分流另一台更是完全不知道怎么设置分流。但是0.2的小柱子,肯定是设置了分流的
星际小王子
第3楼2011/04/09
-1的话,应该是岛津的仪器~~
wazcq
第4楼2011/04/09
岛津分流比-1 表示维持总流量不变与柱箱温度无关
阿宝
第5楼2011/04/09
确实,只有岛的分流比才有-1这个选项-1就意味着不分流吧?
jingyuwen
第6楼2011/04/11
是岛津的仪器!
第7楼2011/04/11
我开始以为也是这么认为的,但是调成不分流设置的时候,出峰与之前完全不一样了!所以我认为这两者之间应该还是有差别的!
入土为安
第8楼2011/04/11
说明书上有没有,看来仪器太先进也是幸福的烦恼
echromechrom
第9楼2011/04/11
哪怕不分流,也将是设置不分流模式,0.5分钟打开分流阀,避免峰型难看
