ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/04/19
难道大家平时分析时都不注意这些吗
damoguyan
第2楼2011/04/20
水溶液,我们一般用机器默认的条件,机器不正常时曾改变过功率,雾化压力。。
修身养性
第3楼2011/04/25
仪器默认条件
杀神一刀斩
第4楼2011/05/25
瓦裡安的很傻瓜的,只有功率、等離子體氣流量、輔助氣流量、載氣流量,其它什麼都沒有!很是郁悶!霧化器壓力都沒有
第5楼2011/05/25
有雾化器压力设置的地方呀!你们是什么型号的仪器
bigbighead
第6楼2011/05/26
瓦里安的高频功率、等离子气流量、辅助气流量、雾化气流量、蠕动泵转速(即跟样品的提升量)、观测高度(垂直炬)都是可以调的,为什么说不能调?当然可以采用其默认的数值。而且,你还可以根据你的需要去优化它水溶液的功率:1-1.2kw, 等离子气流量10-15L/min,辅助气流量1.5L/min,雾化气压力180psi,流量大约是0.6-0.8L/min,
广结善缘
第7楼2011/05/26
我们有不同厂家的ICP条件设置也不一样
Fe
第8楼2011/06/30
不同仪器,随着仪器使用的年限,有些参数是在变化的。比如功率,进样量这些
寫堇
第9楼2012/07/25
儀器預設條件吧,如此每次上機也才能比較,若為一次性的特殊樣品的話,可以微調參數最佳化
