气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/02/17
1 谱图显示的时间是可以设置的,在报告设置中的信号选项中,可以单独对时间或纵坐标量程设置。2 两个谱图不同,建议对色谱柱和检测器升温老化,然后再进样看看。
yifan1117
第2楼2009/02/17
你用的是什么色谱呀?一般可以在图形或者常规设定里设置时间的。机器肯定要长时间老化才行。
xh_nf
第3楼2009/02/19
进的什么样,浓度是多少?一般FID很稳定的,不过这个检测器好像对很多成分有响应值,容易多杂质峰,检出限不够低,需要调整一下进样浓度。好像如楼上所说柱子需要老化一下。
