原子吸收光谱(AAS)
sandhuang
第1楼2011/04/09
样品多的时候,每天转2盘吧,7-8小时
秋月芙蓉
第2楼2011/04/09
这种运作方式仪器比较稳定的
wmj31
第3楼2011/04/09
这个问题没认真考虑过,主要是没有样品让机器连续做八九个小时以上的。
第4楼2011/04/09
呵呵,看来每个实验室情况不一样啊
lilylau
第5楼2011/04/09
我们也是这样
zhaohua8011
第6楼2011/04/09
没有考虑过哈,一般把试验样品做完为止!2-3个小时!
第7楼2011/04/09
确实啊,平时都没注意这个事情,那个版友不知如何确定仪器不稳定的?
yuduoling
第8楼2011/04/09
一般就半个班,也就是三四个小时
arvid2007
第9楼2011/04/09
连续做一个白天好像太长了,仪器不稳定,是不是跟测到值的RSD有关啊?
zhz6688
第10楼2011/04/10
开机半小时后做样,约3,4小时做完.一般都这样.
