乳制品检测
coffee8
第1楼2011/04/09
对进样针应该没有影响时间长了对样品可能有影响进样垫正反应该是不一样的
yuduoling
第2楼2011/04/09
肯定对检验是有影响的,因为如果没有影响,在制造的时候也不会通过颜色来区别正反面。但具体会有什么影响,不太清楚。
abcdefghijkl123
第3楼2011/04/10
其实这样对检测结果没有什么影响的
天天洗碗
第4楼2011/04/10
影响不会太大的,这样的进样瓶应该是安捷伦的吧
遗忘雪季节
第5楼2011/04/12
嗯 是安捷伦的
第6楼2011/04/12
对检测结果应该不会有什么影响 只是怕对 进样针有影响
