无机麦地
第1楼2011/04/09
具体的是这么说的为了两种得到准确结果的途径,即采用标准物质的相对分析方法和使用权威(高准确度)方法。
相对分析方法由于目前能应用于解决各种分析问题的标准物质数目相当有限,限制了该方法的使用,而且由于化学测量涉及复杂的化学反应,测量过程长、影响因素多等原因,使测量结果的准确度受到影响。
权威方法是指其特性值可以依据基本测量单位直接被测量的或可能通过用准确的数学公式表示的物理或化学理论间接地联系到基本单位进行测量的方法。这些方法有可靠的理论基础和严格的数学表达式;测量环节清楚、明了,不确定度能够估计和表达;在同等品种和同等量级的测量中,所提供的量值同其它方法相比具有最高的计量特性,即准确度高,并能直接溯源到国际基本单位。
