气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/04/09
痕量的话。。估计FID测不了。。。
symmacros
第2楼2011/04/09
甲酸在FID几乎无响应,直接进样(痕量)FID肯定不行。最好酯化后FID测定。
prz307
第3楼2011/04/09
弱问一下,怎么酯化?
涛声依旧
第4楼2011/04/09
甲酸的问题也同样困扰我很久了,但一直没有合适的检测方法。楼主如果得到什么好的方法后,可别忘记通知我一下呵。
阿宝
第5楼2011/04/10
痕量甲酸的话,酯化估计也有困难,是否可以富集一下再测定?离子色谱如何?
剑
第6楼2011/04/10
第7楼2011/04/10
该试剂主要是对什么物质衍生化?
ypll1971
第8楼2011/04/10
可以考虑用TCD检测器
第9楼2011/04/10
痕量的甲酸用TCD灵敏度够吗?怀疑中
coffee8
第10楼2011/04/10
是什么样品中的痕量甲酸呀?FID肯定是不行了!
