【求助】关于出峰时间和面积的问题
气相色谱(GC)
  • 做农残有机磷分析时,hp-5ms 柱子重复性不好 其它硬件条件不变换成db-1701柱子一切解决,不知为何原因,hp-5ms是新买的,老化后使用。一根新东西不能放着不用吧。高手指教!谢谢
  • ghx5558
    第1楼2011/04/10
    重复性不好,就是指同一个样品,峰面积大小相差较大,大体在15%上下
  • coffee8
    第2楼2011/04/10
    hp-5ms 质谱专用柱
    低流失
    不知道楼主用于气相是否有柱子过载的情况?
    增大分流比试试?
    如果楼主用的1701柱子效果不错,就大可不用hp-5ms 呀
    留这质谱用吧
  • 阿宝
    第3楼2011/04/10
    样品的峰型如何?是不是拖尾?
  • ghx5558
    第4楼2011/04/10
    峰型不错,进样量1ul、流速1ML/分,不分流模式。买它也是800老师建议的,资料上也讲不错。
  • 雨木霖
    第5楼2011/04/10
    如果用别的柱子很好的话,不用这个柱子也可以的啊
