气质联用(GCMS)
kila
第1楼2011/04/10
那要根据客户的检测需求来配
yuduoling
第2楼2011/04/11
楼主是自来水公司还是仪器供应商?
lucia_J
第3楼2011/04/11
看看国标对自来水有哪些要求,在看看相应的检测方法里面提到的GCMS有哪些配置就可以了吧。当然,还得看客户的要求。
它山之石
第4楼2011/04/11
最新款气质联用,可以的话带一个吹扫谱集,顶空进样器。
pengjh1015
第5楼2011/04/11
感谢您的回复,我有看06年的国标但没有用到气质来检测的,所以有点迷糊了
第6楼2011/04/11
这个不重要的吧,提出来大家讨论,也可以借鉴前辈们的经验啊
qqqid
第7楼2011/04/11
GB/T 5750.8-2006的附录A和B,分别是用GC-MS做挥发性有机物(80多种)和半挥发性有机物(100多种),挥发性有机物要配吹扫-捕集,半挥发性有机物要配固相萃取。这两个附录是“参考性附录”,既然放在国标书里,应该可以当国标用。
jiangwibo
第8楼2011/04/12
自来水检测一次测这么多,成本不少吧?楼主用途在哪?做水处理的吗?
