气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/02
看了条件和操作无什么问题,只是载气为He,流速0.3mL/min太低,1ml/min差不多。肉类风味物质很容易用SPME萃取的。
tanli0929
第2楼2011/06/02
谢谢你哦,听他们称呼你“朱老师”?谢谢你的回复,我明天换流速试试!测了几次,老师说再测不出来就派我去外地用别的机子测了
第3楼2011/06/02
将75μm CAR/PDMS萃取头通过聚四氟乙烯隔垫插入到样品瓶中,恒温,推出纤维头,注意不要使萃取头碰到肉样。在45℃ 吸附40 min,随后抽回纤维头,从样品瓶上拔出萃取头,再将萃取头插入气相色谱仪推出纤维头,于250℃解吸2 min。抽回纤维头后拔出萃取头,同时启动仪器采集数据。应该在萃取头插入气相色谱仪推出纤维后马上启动仪器采集数据。
第4楼2011/06/02
就是说我把萃取头的纤维头推出之后,立刻按下START键是吧?解析需要2min,程序升温当中,40℃保持2min,这两个2min是同个时间,还是说,其实是4min?
疯子
第5楼2011/06/02
流速0.3mL/min,不分流,恒压35 kPa。流速这样,压力能达到35kpa?好像不能吧。你用这个方法直接进样看看出不出峰。
第6楼2011/06/02
灯丝电流好小啊,你平时直接进样也这条件吗?我只灯丝电流,我记得我的是34.6mA,明天我去公司看看
第7楼2011/06/02
老师我在你以前的帖子看到你说“按照一定量体积(和样品一样)在顶空仪平衡,放SPME头一段时间。然后插入GC进样口,按运行,过5分钟后,推出fiber(即热解析5分钟)。不另外配置解析装置。”这热解吸过程的具体操作是不是,萃取头吸附好挥发性物质--插到GC进样口--推出萃取头的纤维头,同时按下START健(按升温程序模式的进行)--2min后抽回纤维头,从GC拔出萃取头
第8楼2011/06/02
我是第一次做,毕业论文的课题是《禽肉风味检测技术》,按照中文文献,找到的很多都是这个参数的,下面这篇,你看看第二页他的参数,我用的是这个,可是却测不出目标物质。==南京农大的肉类研究很权威的啊。。。
第9楼2011/06/02
是这样操作的。
第10楼2011/06/02
看了这篇文章,载气流速0.3,有误,不可能这么小,否则峰很宽。另外定性不能仅仅用相似度。
