农残检测
yangzq4
第1楼2011/04/10
能解释一下吗?谢谢
huanyu123
第2楼2011/04/10
你们一般单标和混标的进样浓度分别是多少呀
yuduoling
第3楼2011/04/11
没有做过粮谷
ljdchemistry
第4楼2011/04/19
我做的是0.02ppm,你可以参考下,单标和混标可以是一个浓度呀
今明后
第5楼2011/04/19
666类0.01ug/mL;DDT类0.05ug/mL。
liangluo1026
第6楼2011/04/20
莫非不用坐标线???只有一个浓度???
ghx5558
第7楼2011/04/22
关于标准浓度,有几点建议供参考:一是标准浓度中应该含有该项目在被检测产品中的允许浓度点。二是仪器和方法的最低检测限也要考虑,一般是其2-3倍吧。三是浓度值要容易配制。
Insm_4cbeeef2
第8楼2020/03/31
标的浓度高低对检测结果有什么影响吗?
第9楼2020/03/31
浓度高过载,容易污染检测器呀。
MMYG
第10楼2020/04/01
单点还是曲线,不是一成不变的。
