请教FPD检测器灵敏度问题!
农残检测
  • 请问各位老师,最近在做有机磷农残检测时,才发现FPD检测器(Agilent 6890N)的基线一直在18~19(氢空比75:100),22~23(氢空比150:110)之间波动,各标准溶液(0.4ppm)的峰高比溶剂峰峰高还低,峰面积大概在几十~四百之间,这样是FPD检测器灵敏度过低的表现吗?论坛里查过很多,发现很多人都是反映基线过大,大于100以上的,可是我这个过低是不是也有问题呢?才导致标液峰面积和峰高都变小?目前已经尝试更换了新的隔垫、衬管(带玻璃毛的高惰性衬管)、分流平板,色谱柱也换新的,因为也怀疑FPD检测器脏,上周已经根据别人拆装的经验尝试擦拭滤光片、清洗了燃烧腔,可是问题还是没有解决!!现在我还能从其他哪些方面下手呢?会不会是光电倍增管或者滤光片出问题?对了,拆卸FPD时发现燃烧腔的石英玻璃窗已经非常模糊了,用了甲醇、丙酮清洗然后再擦拭还是看上去非常脏。
    色谱条件:进样口温度:220℃、脉冲不分流;色谱柱:DB-1701(30*0.32*0.25);氮气流速:2ml/min;升温程序:60℃(1min)--15℃/min---240℃(4min)-----30℃/min----270℃(7min);检测器温度:250℃,氢气150ml/min,空气110ml/min,尾吹60ml/min。
    图一氢空比为75:100;图二氢空比为150:110;加大氢气流量发现溶剂峰峰高和峰面积有变小,但其他标液面积变化不大。
  • shiweiyangswy
    第1楼2017/01/16
    标液的峰面积没超过400的,太低了。稍微波动点,影响好大
    第2楼2017/01/16
    石英玻璃窗换个新的,脏的冼不净。影响响应值。
  • yebu2011
    第3楼2017/01/16
    是啊,迫切需要解决问题
    shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:标液的峰面积没超过400的,太低了。稍微波动点,影响好大
  • yebu2011
    第4楼2017/01/16
    影响会这么大么?下午已经联系购买新的石英窗了,不过没这么快到货,希望到时有用。也怀疑会不会是磷滤光片出问题,但是问过价格,4000多,太贵了,在没确定的情况下还不准备买。请问老师,我看过之前的帖子你说过衰减值也会影响响应值?这个一般哪里改?工作站已看过,没找着。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:石英玻璃窗换个新的,脏的冼不净。影响响应值。
    第5楼2017/01/17
    不同软件设置不同,还是打厂家800问问,在哪设置
  • Carlo12
    第6楼2019/09/03
    你好,请问你这个FPD的稳定性怎么样?
