气相色谱(GC)
樱桃小丸子
第1楼2011/04/11
给你转到气相版块吧.
雨木霖
第2楼2011/04/11
你要检测神马啊?1:如何降低峰宽?一般采用分流进样,调节分流比。2:对以组份中各物质的熔点相同时,如何进行检测。一般来说使用极性柱会好一点。3:降低柱前压有用吗我不知道你说的是什么情况。4:程序升温速率是多少?根据你要测的东西确定的。一般来说测定方法标准上写得有大致的,再根据自己的色谱仪器情况优化出来
wlx880723
第3楼2011/04/11
你说的是什么标准,我不知道啊!希望大哥帮助一下啊!谢谢啊
symmacros
第4楼2011/04/11
要降低峰宽,提高柱流速,提高柱温,用细口径柱子,使用细内径衬管等。
第5楼2011/04/11
我是说“:相同沸点的两个物质,在不换柱子的情况下,降低柱前压,可以得到分离吗”?降低柱前压,有可以得到分离,也和柱子的种类和待测组分的性质有关。
第6楼2011/04/12
[quote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我是说“:相同沸点的两个物质,在不换柱子的情况下,降低柱前压,可以得到分离吗”?降低柱前压,有可以得到分离,也和柱子的种类和待测组分的性质有关。[/quo谢谢啊!我用的是毛细管柱
zihan_love
第7楼2011/04/12
具体要测得是什么类物质?
第8楼2011/04/12
气相检测的东西太多了,不同的要测的东西,方法完全不同的。你是想测什么中的什么呢啊?
第9楼2011/04/13
我要是桉叶素中的桉叶素和苧烯分离开,怎么办呢?
第10楼2011/04/13
