原子吸收光谱(AAS)
7134015
第1楼2006/01/13
我认为不要.试样空白为负值的原因我认为可能是仪器方面的原因,比如说光路波长等;同时建议你考虑一下电离的作用,也就是说其他离子(钠)的浓度的影响.酸度不同造成的(你在配制标准曲线时不知道是用多少浓度的酸)我认为不是主要的.
菌菌
第2楼2006/01/13
我加入氯化铯也是为的消除电离,以前保持溶液中的浓度是1000ppm,现在是200ppm.
sxinghan
第3楼2006/01/13
是不是酸的影响?
似水流年
第4楼2006/01/15
我也碰到过,我觉得是处理过程造成的,不过用标准空白代替试样空白是不可取的
smallpig
第5楼2006/01/18
我也时常碰到,你用吸收法还是发射法,可否邮给我你的仪器操作条件,谢谢!我的邮箱是uglytoad@eastday.com。再次谢谢您,我明天就要考核有机肥了。
cyy441982
第6楼2006/11/14
个人觉得是背景干扰严重,设法消除背景干扰
chenxuan
第7楼2006/11/14
负多少,是否在正常波动范围内?
qinwenfox
第8楼2006/11/14
都是为了积分!苦啊
baohuanxin
第9楼2006/11/15
试试钠的含量。如果很高,空白溶液要加相应的钠。
Frank
第10楼2006/11/20
个人同意这一说法因为您的设备采用的是氘弧灯扣背景,由于氘弧灯和元素灯的光斑大小不一致,导致扣除背景的不稳定性造成的,准确说是过扣背景。
