原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2015/01/07
把你标准配置高一些 配到100ug/L 有何不可
ldgfive
第2楼2015/01/07
样品和标准样品都必须加硫脲进行处理的
墨筱柒
第3楼2015/01/07
标准物质都没有任何的干扰,还是都要加硫脲和抗坏血酸吗?
第4楼2015/01/07
这个浓度太高了点吧。。。。。。。能测出来吗
第5楼2015/01/07
100ug/L 这个浓度点 太高了吧。
李三疯
第6楼2015/01/07
要的,标准物质里砷是总砷,五价的会影响结果
第7楼2015/01/07
那就是说配制标准曲线的的标准溶液里面的是总砷 要加硫脲和抗坏血酸溶液进去 有证书的标准样品里面的是只有三价吗?
huangza
第8楼2015/01/07
标准溶液与样品均要加入硫脲与抗坏血酸,还有稀释是用什么溶液稀释的呢?
奈不何了
第9楼2015/01/07
按你的说法,你做的曲线和所谓的样品用的都是同一支标准溶液配的是吧?如果计算和配制过程都正确无误,出现这种情况那真是见鬼了。你确定所有过程都没有失误吗,把详细过程都写清楚吧。
第10楼2015/01/07
硫脲一定要加,抗坏血酸不加也行。标准样品里面应该也有五价砷
