水质检测
abcdefghijkl123
第1楼2011/04/13
工作曲线的点我们都是按标准进行的,如果是自己设计的话,尽量按倍数进行,只要工作曲线的范围可以就好了
水源守护者
第2楼2011/04/13
如果不按照国标执行的话,一般按照以下原则制定1.一般是根据你样品的浓度来定的。比如地表水和污染源的曲线点设置可能不同。两者斜率会略有区别。2.最高点浓度的显色吸光度一般不大于1(其实现在的分光光度计来说做到2以内,基本都是准的),否则应该降低最高点浓度
今明后
第3楼2011/04/13
一般是除0外5点做标准曲线或工作曲线;曲线包含方法最低检测浓度管,最高管则线性良好的可测值管就行了,国标制定应该都考虑得比较全面。
雨木霖
第4楼2011/04/13
一般没特别设计过,都是按照国标上的来。绝大多数也都还行
renxdcn
第5楼2011/04/18
那国标是怎么定的,比如重金属的?
ybbuuyga
第6楼2011/04/18
一般根据被测样品的浓度来确定,尽量选取被测样品左右几个点,再根据浓度的大小确定合适的标液浓度的量。
第7楼2011/04/19
我现在想测0-1mg/L的一般怎么定点子?还有我用双硫腙分光光度法测金属离子的吸光度大概都在小数点后面第二位,我看到文献都是第一位,请问是怎么回事?谢谢!
第8楼2011/04/19
没有明白你的意思?
【四季风】
第9楼2011/04/20
对于设立工作曲线的点应该按照标准进行,一般是一个0管加5个不同浓度的标准管即满足实验要求,设立工作曲线的点,是根据标准方法中最低检测浓度和方法灵敏度决定的,如果标准管设立的浓度值太高,比色时标准曲线就会偏离很大(特别是分光光度计吸光度响应值问题),很难达到标准方法的设计实验要求,如果检测样品所含某一物质值浓度很高时,特别是超出标准管的范围,应稀释样品到在工作曲线浓度范围内(最好是工作曲线浓度中间值),重新检测。
chemistryren
第10楼2011/04/20
朗伯比尔定律是有适用范围的,但楼主所说的浓度系列应该不存在这个问题.
